Hallo Community, wir haben seit vielen Jahren eine Vitodens 200 WB2 in Betrieb und sind damit sehr zufrieden. Seit ein paar Jahren gab es mit der Steuereinheit meist zum Beginn der Heizperiode jedoch hin und wieder Probleme beim Start. Wiederholtes starten half meist. Uns wurde gesagt, dass kalte Lötstellen dafür häufig die Ursache seien. Der Brenner selbst ist wohl prima in Schuss.
Nun gab es dieses Jahr das Problem, dass die Zeitsteuerung für den Nachtbetrieb nicht funktionierte. Die Steuerung blieb immer im Nachtbetrieb und konnte nur manuell umgestellt werden, bis die Sicherung getrennt und wieder eingeschaltet wurde.
Kann es sein, dass da ein Relais hängengeblieben ist?
Was kann ich tun, um die Steuereinheit wieder fit zu kriegen. Unser Installateur hat offenbar Probleme Ersatz zu bekommen.
Es wäre zu schade, wenn die Heizung wegen so eines Defekts nicht repariert werden könnte.
Gibt es Abhilfe?
ps. ich hab grade seine Link-Sammlung gefunden: https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Ersatzteilbevorratung-Vitodens-200/m-p/328790
Hi zusammen 😊,
das klingt hier doch sehr nach Langzeitbatterie im Display und die VR20 sollte auch mal
in Augenschein genommen werden. Beide Teile gibt es auch noch neu.
Zu beiden findest du sehr viele Infos hier im Forum (wichtigster Suchbegriff: WB2).
Fiedel
moin!
ich glaube nicht, dass die Umschaltung mittels eines Relais funktioniert. Hast du schon die Suche bemüht? es gibt massenhaft Beiträge zur 'Ertüchtigung' der alten Steuerungen. @Fiedel ist der Meister auf dem Gebiet. Der wird es zwar auch langsam leid, immer wieder das Gleiche zu schreiben, aber vielleicht hilft er dir ja. Es ist ja ein lobenswerter Ansatz, die gute Heizung nicht ausrangierem zu wollen... 😉
beste Grüsse!
Phil
Hi zusammen 😊,
Fiedel
13 | |
13 | |
2 |
