Das Display meiner Vitodens 200 Bedieneinheit zeigt nichts mehr an. Letztens war ein Vissmann-Techniker da wegen einer Reparatur, da ging es wieder. Nun ist es wieder tot. Muss die ganze Leiterplatte getauscht werden?
leuchten oder blinken denn wenigstens noch die rote und grüne LED wenn das Display Ausfällt? Wenn ja, wird wie @Kundendienst geschrieben hat, das Bedienteil erneuert werden müssen. Ansonsten kann es auch an der Flachbandleitung liegen. Diese sollte auf jeden Fall auch noch mal geprüft werden.
In dem Fall kann man nur schauen ob es mit einer neuen Bedieneinheit geht. Wenn das nicht fruchtet wird es darauf hinaus laufen auf eine neue Grundleiterplatte.
