Vitodens 200 : Regelung nach Austausch der Bedieneinheit an Gerät anpassen?
Liebes Experten-Team,
ich betreibe eine Vitodens 200 WD (Modell-Nr. 7159008) mit Standard-Bedieneinheit (7450155) im witterungsgeführten Betrieb. Die alte Bedieneinheit hatte einen kompletten Ausfall des Displays, sodass ich sie gestern gegen eine neue Bedieneinheit (Neuware in OVP vom Fachhandel) austauschte. (Leider konnte ich die Codierwerte der alten Bedieneinheit wg. des Display-Ausfalls nicht mehr auslesen und notieren.)
Nach Einstellen der Uhrzeit funktionierte gestern über viele Stunden alles problemlos (Warmwasser, Heizbetrieb, Nachtabsenkung etc.). Heute Morgen ging die Anlage in Störung mit der Fehlermeldung "S:0:6" (S=Störungssysmbol).
Nun meine Frage:
Da die Bedieneinheit 7450155 für eine ganze Reihe unterschiedlicher Modelle passt: Muss ich für mein Gerät (Vitodens 200 WD) einige Codierwerte der Bedieneinheit anlagenspezifisch umprogrammieren oder passt die Werkseinstellung der Bedieneinheit automatisch für alle Modelle, also auch für meines?
Vielen Dank und mit besten Grüßen
Frank
Hallo Frank,
Störung 06 hat nichts mit dem Austausch des Bedienteils zu tun. Die Meldung bedeutet, dass die Startrückmeldung vom Luftdruck nicht erreicht wird. Der Fachbetrieb sollte den Luftdruckschalter und die Anschlussschläuche prüfen.
Grüße °pa
2 ANTWORTEN 2
Hallo Frank,
Grüße °pa
Ok, besten Dank!
