Liebes Viessmann Team,
ich habe hier eine Vitodens 200 zusammen mit einer Kesselkreisregelung GG1. Ich würde die Heizung gerne über den Alarmkontakt unser Kondensatpumpe im Falle eines Alarms automatisch abschalten lasssen. Als Lösung dachte ich zunächst, dass ich den Strom der Heizung über den Alarmkontakt abschalte. Aber dieser Alarmkontakt kann nur 3A. Ich vermute, das dass nicht reicht. Richtig? Wenn ja, muss ich wohl noch ein Relais zwischenschalten.
Jedoch ist mir beim Stöbern in diesem Forum dieser Fall hier aufgefallen, wo bei einer Vitodens 200-W via Stecker 96 ein "Externes Sperren" möglich sein soll, ohne dass eine extra Erweiterung installiert werden muss.
Ist das auch bei einer Vitodens 200 möglich?
Als Test habe ich mal Pin L mit Pin 1 von Stecker 96 gebrückt, jedoch hat die Steuerung darauf m.E. keine Reaktion gezeigt. Und auch im Handbuch habe ich die Codierung 32 zwar gefunden, aber Live in der Steuerung wird sie "überblättert".
Entweder kann die Vitodens 200 direktes "Externes Sperren" via Stecker 96 nicht, oder es fehlt noch was...
Danke für Antworten
14 | |
2 |
