Vitodens 200 Kesselanschlussstück umrüsten von 60/100 auf 80/125
meine Vitodens 200 (7570782) wird in einem anderen Raum montiert. Bisher wurden die Abgase über den Hauskamin abgeleitet, zukünftig wird diese über einen Edelstahl Aussenkamin abgeleitet.
Da die neue Abgasanlage ein DN von 80/125 hat muss ein AZ-Adapter (60/100  - 80/125) eingebaut werden. Durch die geringe Raumhöhe von 2,30m wird die Therme ziemlich unten montiert werden müssen.
Meine Frage nun: Lässt sich der Kesselanschluss-Stück auf 80/125 umrüsten damit auf den AZ-Adapter verzichtet werden kann?  Somit könnte die Theme gute 15-20cm höher montiert werden.
Vielen Dank und Grüße
Chris
Guten Morgen Chris,
bitte entschuldige die späte Reaktion. Wurde das Problem gelöst? Aufgrund des Wärmetauschers ist ein direkter Anschluss vom Abgasrohr 80mm nicht möglich, da der Anschluss am Wärmetauscher nur 60mm ist.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
