Hallo Forum,
an unserem Vitodens 200 32kW BJ 2001 wurde die Platine LGM 29 wegen Fehler FE getauscht. Gleichzeitig wurde der Umbau auf 230V Zündbaustein durchgeführt.
Nun läuft der Brenner wieder und der Heizkreis wird erwärmt, der nebenstehende Warmwasserspeicher bleibt aber kalt.
Woran könnte das liegen, bzw. wo sollten wir mit der Fehlersuche anfangen?
Danke für Tipps oder Hinweise.
Nochmals kurz zu den "Codieradressen 03 und 04".
Bin gerade nicht am Gerät, aber ich finde diese Codieradressen nicht in der Anleitung.
Das Gerät hat eine menügeführte Bedieneinheit Comfortrol. "Codieradressen 03 und 04" sind in der Anleitung aber nur in dem Abschnitt für die Standard-Bedieneinheit beschrieben.
In dem Abschnitt über die menügeführte Bedieneinheit Comfortrol gibt es keine zweistelligen Codieradressen, sondern nur dreistellige.
Wo würde ich also die "Codieradressen 03 und 04" in der menügeführten Bedieneinheit Comfortrol finden, und soll ich deren Werte dann so einstellen wie für die Standard-Bedieneinheit beschrieben:
03:01 - Speichertemperaturregelung
03:02 - Speichertemperaturregelung (optimiert)
04:01 - Ein Heizkreis ohne Mischer, mit Trinkwassererwärmung
04:02 - Ein Heizkreis ohne Mischer, ein Heizkreis mit Mischer, ohne Trinkwassererwärmung
04:03 - Ein Heizkreis ohne Mischer, ein Heizkreis mit Mischer, mit Trinkwassererwärmung
OK vielen Dank, werde das heute prüfen.
Vollständigkeitshalber, an der Platine wurde das Übliche gemacht (die bekannte kalte Lötstelle am Relais für den Zündbaustein nachgelötet). Insofern erscheint es mir derzeit weniger wahrscheinlich, dass die fehlende WW-Bereitung an der Platine liegen sollte.
Also es war einfach nur einer der 2 Anschlussstecker am 3-Wege-Ventil des Vitodens abgerutscht, sodass das Ventil nicht umschaltete und der WW-Speicher nicht beladen wurde.
Stecker wieder dran gesteckt, Warmwasser läuft. Zwar steht die Umwälzpumpe der Fußbodenheizung im Moment still, das könnte aber wohl an den noch warmen Außentemperaturen liegen.
