Vitodens 200: Heizkreispumpe läuft nicht an
an meiner Vitodens 200 läuft die Heizkreispumpe nicht an. Genauer: Sie läuft kurz an, stoppt dann wieder, läuft wieder an, etc. (pulsierendes Pumpgeräusch aus dem Brennergehäuse über der Pumpe). Wenn ich das schwarze Steuerkabel, das die Steuerung der Pumpe mit der Regelung der Therme verbindet, trenne, läuft die Anlage ohne Fehlermeldung.
Da ich bereits die Hauptplatine
Oliver
Ja deine Pumpe ist defekt und sollte getauscht werden.
2 ANTWORTEN 2
ok, danke für die schnelle Antwort. Dann mach ich mich da mal ran ...
