Hallo
meine 4 Jahre alte Vitodens 200 Gasheizung hat jetzt in der kühleren Jahreszeit die Heizreid nicht mehr eingeschaltet.
vitodens 200-w b2hf 19
7722306020443xxx
Ich habe über den Sommer täglich Warmwasser und jetzt weil es kühler wurde, wollte ich die Heizung einschalten. Die Vorlauf und Rücklaufleitung für die Heizung bleiben kalt. Die Pumpe schaltet intern offensichtlich nicht auf die Heizung um das Warmwasser und Warmwasserspeicher wird immer heiß obwohl ich es manuell abgeschaltet habe und nur auf Heizkörper eingeschaltet hat. Genau so geht es auch mit der Fußbodenheizung diese wird auch nicht warm. Nur der Warmwasserspeicher wird immer heißer. Was kann ich tun? Mein Heizungsbauer hat sich in vier Tagen noch nicht mal zurückgemeldet welche Möglichkeiten habe ich das erstmal zu testen? Hängt vielleicht nur etwas? klemmt vielleicht nur etwas?
viele Grüsse
Wie sieht das 3 Wege Ventil aus?
kann mir einer sagen ob ich noch Garantie habe? Sollten 5 Jahre sein oder?
ich mache mal von unten ein Foto. Ist es darauf zu sehen?
Kann ich selbst etwas tun?
vorsichtiges beklopfen während eines Aktorentests? Mehr bleibt mir ja wohl nicht.
Hallo @Raffi13
Ja, das ist alles, was Sie selbst tun können.
Um es zu demontieren, müssen Sie das Wasser aus dem Boiler ablassen.
Hallo
ich war erfolgreich!
Aktorentest und sanftes Klopfen haben die Verklemmung gelöst und nun funktioniert alles wieder völlig normal!
Danke für die Tips.
| 13 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 |
