Vitodens 200 Gebläsedrehzahl sinkt, pfeifen
Sobald die Gebläsedrehzahl sinkt, und sich die Luftklappe langsam schließt, fängt etwas an zu pfeifen. Hält man die Luftklappe aber offen, passiert nichts. Was kann die Ursache sein? Gebläse wurde ausgetauscht. Danke für die Hilfe
Hallo BamBam,
Wie die beiden schon geschrieben haben, CO2 überprüfen lassen.
Ich habe noch mal die Einstellungen angehängt, damit dein Heizungsfachbetrieb den Brenner einregulieren kann.
Beste Grüße °pa
3 ANTWORTEN 3
Wenn das pfeifen auftritt stimmt das Gas Luftverhältniß nicht. Eine Abgasmessung für die Teillast und Volllast ist notwendig damit das CO2 wieder stimmt.
Zustimm. Der CO2-Wert sollte, glaub, bei 9% liegen.
Hallo BamBam,
Beste Grüße °pa
