Vitodens 200 Fußbodenheizung geht nicht
Guten Tag, wir haben vorgestern unsere Fußbodenheizung einschalten wollen. Seit dem Frühjahr ist die Heizung nur im Warmwasserbetrieb gelaufen. Wir haben sie umgestellt auf Warmwasser und Heizung. In den Räumen haben wir die Fußbodenheizung natürlich auch eingeschalten. Leider sind die Räume nach wie vor kalt. Woran kann das liegen? An den Verteilern jm EG und 1 OG sind die Heizrohre (lau)warm. D.h. etwas warmes Wasser kommt in den Heizrohren an. Die Regler haben wir in allen Zimmern auf ca. 22 Grad gestellt. Der Boden ist allerdings komplett kalt. Es sind ca. 1,5 Bar auf der Anzeige.
Hallo Watzi,
du schreibst, in den Zimmern sind die Regler auf ~22° eingestellt.
Wie wirken denn diese Regler auf die Heizkreis-Ventile? Elektrisch? Dann mal prüfen ob diese auch regieren wenn man die Regler hoch oder runter dreht.
Dann wäre noch zu prüfen, ob das Umschaltventil in der Vitodens auch umschaltet.
Nächste Fehlerquelle könnte das Mischer-Ventil für den FBH-Kreis sein, sofern vorhanden.
Hast du nur FBH oder auch Radiatoren, 1 oder 2 Heizkreise?
Gruß Lutz
Vitodens 333 (WS3A), 7177362, 1 Heizkreis ohne Mischer, mit WW-Bereitung, nur Radiatoren.
