meine Vitodens 200 geht seit einigen tagen sporadisch in störung. Seit 2010 in Betrieb.
Fehler :F9 Feuerungsautomat,
ließ sich bis dahin aber immer quittieren und lief dann auch erst wieder. seit gestern lässt sich der fehler fast garnicht mehr zurück setzen.
habe schon die Gemischklappe getauscht.
seit dem funktioniert es ab und an wieder. geht aber weiterhin oft in störung. im Schornsteinfeger modus läuft sie aber fast immer an.
habe schon das gebläse in vermutung, oder den druckschalter.
Hallo Ronny_Baetens,
die Meldung "F9" sagt aus, dass der Brenner auf Störung geht, da die Gebläsedrehzahl während des Brennerstarts zu niedrig ist. In diesem Fall sollten das Gebläse, die Verbindungsleitungen zum Gebläse, die Spannungsversorgung zum Gebläse am Stecker 100 sowie der Luftdruckwächter geprüft werden.
Im Anhang findest du noch einen Ausschnitt aus unserer Service-Anleitung bezüglich der Meldung "F4".
Beste Grüße °ja
18 | |
11 | |
8 | |
5 |
