Vitodens 200 Einstell-Drehknopf funktioniert nicht mehr
Wir haben seit ca. 15 Jahren das o.g. System, das Mainboard wurde vor ca. 3 Jahren ausgetauscht.
Ich wollte gerade die Schaltzeiten der Heizzeiträume ändern und musste feststellen, dass der Einstell-Drehknopf nicht mehr funktioniert. Er lässt sich zwar ohne merklichen Widerstand drehen, nimmt aber keine Änderungen an den Einstellungen vor. Alle anderen Tasten an der Steuereinheit funktionieren problemlos. Die Einheit auf Werkseinstelungen zurückgesetzt und die Anlage aus und an geschaltet habe ich schon.
Ist es möglich, dass nur der Einstell-Drehknop plötzlich defekt ist?
Hallo fritz007,
wenn die Einstellungen über den Einstell-Drehknopf nicht mehr möglich sind, haben Sie nur die Option die Standard-Bedieneinheit komplett zu tauschen.
Viele Grüße °pa
5 ANTWORTEN 5
Hallo fritz007,
Viele Grüße °pa
Ist die "Bedieneinheit" nicht gleichzusetzen mit dem Mainboard?
Hallo fritz007,
zwischen der Bedieneinheit und dem "Mainboard" gibt es Unterschiede.
Über die Bedieneinheit stellst du zum Beispiel Heizzeiten, Sollwerte und die Codieradressen ein.
Das "Mainboard" (Grundleiterplatine oder auch LGM) führt sämtliche Befehle aus, die von der Bedieneinheit über die Elektronikleiterplatine gesendet werden.
Zudem wird der Ablauf der Feuerungsautomatik für den Brenner über den Feuerungsautomaten, der auf der Grundleiterplatine sitzt, gesteuert.
Viele Grüße °pa
ok. danke.
Kann man die Bedieneinheit auch selbst tauschen? Ich habe gelesen, dass diese nur gesteckt wird und anschließend Codierungen aus dem Service-Handbuch eingegeben werden müssen, richtig?
Hallo Fritz007,
ja, den Austausch der Bedieneinheit kannst du auch selbständig durchführen. Schalte nur die Anlage vorher spannungsfrei.
Danach müssen Codieradressen, Datum, Uhrzeit und Schaltzeiten wieder neu eingestellt werden.
Viele Grüße °pa
