Vitodens 200 (Bj. 2011) Fehler: "Feuerungsautomat FE"
Hallo, Meine Vitodens 200 (Bj. 2011) zeigt den Fehler: "Feuerungsautomat FE"
Nach Rücksprache meinem Heizungsmonteur, soll die Steuerungsplatine getauscht werden. Wäre es nicht sinnvoll vorher den Stecker neu einzulesen? Wenn ich das tun würde, muss ich da auf Ebene 2 gehen?
Danke
Mfg
Hast du in der Fehler Historie auch den Fehler b7?
Ich denke auch eher das deine Platine defekt ist weil es öfters vorkommt das sowas passiert.
Nein, da steht nur Feuerungsautomat FE.
Wie kann die Platine nach nur 4,5 Jahren schon kaputt sein. Die ist doch richtig teuer
Na ja irgendwas auf der Platine verreckt dort und dann geht der Kessel nicht mehr an. Preise kann dir dein Heizungsbauer nennen.
