Ich habe eine Vitodens 200 Gas-Brennwerttherme, eingebaut im Jahr 2000 (Bestellnummer 7882501).
Der LGM Feuerungsautomat LGM 29.22 B2000 ist im Jahr 2016 ausgetuascht worden, weil Lötstellen durchgebrannt waren.
Es wurde ein neuer Feuerungaautomat vom Installateur eingebaut mit der Nummer LGM 29.55 A 6201. Nach 3 Jahren zeigt die Anlage Fehlfunktionen mit der Fehlermeldung "0 d". Der LGM zeigt nach Aussage eine Elektroingenieurs Fehler an Lötstellen und zwar an den gleichen Stellen wie die erste Platine.
Nach Aussage eines Users werden diese Platinen LGM 29.55 A 6201 nicht mehr hergestellt. Es gibt nur noch reparierte Platinen über Ebay. Bei der kurzen Nutzungsdauer würde ich gerne einen neuen LGM einsetzen lassen:
Frage an Viessmann: Welcher LGM Feuerungsautomat wird aktuell für diese Anlage angeboten?
Alternativ kannst du auch versuchen, den LGM reparieren zu lassen. Im Netz gibts ein paar Dienste(z.B. Fa. Specht), welche das übernehmen. Mitunter auch im Austausch. Man múss sich hier aber im Klaren sein, dass es keine Neuteile mehr sind. Aber schlussendlich hat man nichts zu verlieren. Im schlimmsten Fall musst tatsächlich eine neue Therme erwerben.
Angeblich soll sich die Ersatzteillage wohl erst im kommenden Jahr bessern. Eine Garantie dafür gibts aber nicht.
Keiner!
Hier ist kein Ersatzteil mehr lieferbar.
Du musst also in diesem Sonderfall das Gerät komplett tauschen lassen.
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
