meine Empfehlung wäre, wenn der Platz vorhanden ist, ein Vitocrossal 300, der hat einen größeren Wasserinhalt, ist robust, langlebig und taktunanfällig. Gerade auch bei einer FBH ist er top, er benötigt nie eine hydraulische Weiche. Dazu einen nebengestellten Vitocell, auch härteres Trinkwasser ist dann kein Problem.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Wenn du die alte Anlage weiter betreiben willst, kannst du es im Falle eines Platinendefekts hier versuchen:
Du kannst es mal hier versuchen,
Das ist ein Reparaturbetrieb ohne Verbindung zu Viessmann, viele hatten da schon Erfolg.
Heizing
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
