Vitodens 200 - Außentemperatur zeigt +60 Grad an. - Ohne Fehlermeldung
Guten Abend liebe Fachleute,
seit zwei Tagen geht unsere Heizung nicht mehr. Warmwasser funktioniert. An der Therme wird über Info eine Außentemperatur von +60 Grad angezeigt, was erklären würde, warum bei meiner witterungsbedingten Steuerung der Brenner und somit die Heizung nicht anspringt. Darauf hin habe ich den Außenfühler draußen überprüft bzw. abgeklemmt. Darauf zeigte die Therme den Fehler 1:8 für Störung am Außensensor an und es wurde an der Vitodens keine Außentemperatur mehr angezeigt. Mein Hoffnung entstand, dass der Außensensor defekt ist. Leider sprang die Heizung trotz der quittierten Fehlermeldung nicht an, obwohl die Thermo ja jetzt von 0 Grad ausgehen sollte und somit hätte heizen müssen.
Was könnte als Fehlerquelle noch in Frage kommen? Über Beiträge würde ich mich freuen, da zeitnah einen Techniker zu bekommen derzeit sehr schwierig ist. Von 20 Anfragen, kann der frühste Anfang Januar! Bis dahin sind wir erfroren 🙂
Michael
7 ANTWORTEN 7
Tausche den Aussenfühler und die Therme läuft wieder.
Hallo Michael-Gahlen,
im ersten Schritt sollte der Außentemperatursensor ohmisch durchgemessen werden. Dazu muss der Stecker "X3" abgezogen werden. Anschließend ist der Widerstand zwischen
"X3.1" und "X3.2" zu messen. Der Wert ist mit der angehängten Kennlinie zu vergleichen. Bei starker Abweichung sollte der Sensor ausgetauscht werden.
Komisch ist aber, dass bei abgezogenem Sensor nichts passiert. Hast du mal ein Moment gewartet? Eigentlich sollte der Vitodens nach 0°C Außentemperatur regeln.
Beste Grüße °ja
Vielen Dank für die Info. Ich habe den Sensor komplett über Nacht abgezogen und trotzdem sprang die Heizung nicht an. Die ist halt dass, was mich an einen defekten Sensor zweifeln lässt.
wie beschrieben, sollte der Vitodens bei abgezogenem Sensor auf 0°C Außentemperatur regeln.
Läuft der Wärmeerzeuger im Schornsteinfegerbetrieb? Bitte lies die Codieradresse 38 in Codierebene 2 in der Gruppe Kessel aus und teile uns den Wert mit.
Beste Grüße °ja
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das werde ich gerne machen, wenn Sie mir kurz erklären, wie ich genau diesen Werte über welchen Funktionen auslesen kann, nach dem ich den Schornsteinfegerbetrieb gestartet haben.
Besten Dank im voraus und viele Grüße
Hallo nochmal. Ich habe wohl es so geschafft den Wert anhand der Serviceanleitung für die Fachkraft auszulesen. Der Brenner springt beim Schornsteinfegerbetrieb an und unter der Codeadresse 38 in Ebene 2 steht eine 0 wenn ich es so richtig gemacht haben. Ich hoffe, dass hilft weiter. Vielen Dank.
danke, für die Rückmeldung. In welchem Betriebszustand hast du die Codieradresse denn ausgelesen?
Beste Grüße °ja
