Vitodens 200 Ausgleichsbehälter & Netzwerkfähigkeit
Kurze Frage(n):
- Kann ich davon ausgehen das der Ausgleichsbehälter defekt ist wenn aus dem Ventil beim Öffnen Wasser statt Luft austritt?
- Gibt es für die Vitodens 200 ein Modul zum Nachrüsten mit dem ich die Heizung Netzwerkfähig machen kann? Online finde ich zwar ein Modul, allerdings nicht für die Vitodens 200. Liege ich mit der Annahme richtig das es kein Modul gibt?
Gruß Franconato
Erstens: Ja, davon kannst ausgehen.
zum Zweiten: Kommt auf deine Regelung an. Es muss mindestens eine Vitotronic 200 verbaut sein, um eine Vitoconnect nutzen zu können.
Hi Franky, danke für deine Rückmeldung.
Zu 1: Danke, dann lasse ich den Ausgleichsbehälter mal tauschen.
Zu 2: Ehm... Woran genau erkenne ich obs eine Vitotronic 200 ist oder nicht. Wenn ich google, erhalte ich unterschiedliche Ergebnisse. Gibt es irgendwo, vielleicht im Menü der Anlage eine genaue Modellangabe? Eig. glaube ich das Menü mittlerweile ganz gut zu kennen, sodass mir direkt keine Einstellung hierzu einfällt. Aber vielleicht hast du einen Tipp?
Viele Grüße, Franconato
Schreib mal die Seriennummer.
