In meinem Haus sind zwei Wohnungen mit Vitodens 200 Heizthermen ausgestattet. Nachdem bei der Wartung Stickstoff in die Ausdehnungsgefäße eingefüllt wurde, fällt der Druck nach ca. 1 Monat stark ab, so dass ich ständig dabei bin, Wasser nachzufüllen. Zur Erläuterung: Es handelt sich um Vitodens 200 CE 0085 BO 342 Geräte, die im Jahr 2005 installiert wurden. Herstellernr. eines der beiden Geräte: 7186846610067105. Die Ausdehnungsgefäße wurden noch nicht getauscht. Wie ich hier im Internet in Erfahrung bringen konnte, sollen Ausdehnungsgefäße 5 bis 10 Jahre halten, stimmt das? Ebenfalls habe ich im Internet nachgeschaut, dass ein Ausdehnungsgefäß etwas mehr als 100 € kostet. Der Einbau scheint das Problem zu sein, zumindest sagt das meine Wartungsfirma. Kann das soviel Kosten verursachen, als dass sich der Austausch nicht lohnt und man am besten eine neue Heizung anschafft? Wie lange ist die Haltbarkeit einer Vitodens 200? Wir haben einen jährlichen Wartungsvertrag, so dass die Thermen optimal gewartet sein sollten? Mit welchem Stundenaufwand muss man bei einem Austausch des Ausdehnungsgefäßes rechnen?
Bereits jetzt vielen Dank.
Gerd
Durchschnittliche Haltbarkeitsdauer eines Ausdehnungsgefässes liegt zwischen 7 und 8 Jahren. Dann ist die Membran im Inneren so porös, dass der Vordruck nicht mehr gahalten wird.
Im allgemeinen sind die Kosten für einen Austausch überschaubar. Auf jeden Fall günstiger als eine neue Anlage. Mitunter bietet sich auch ein anderer Platz für ein Ausdehnungsgefäss ? Dann lässt man das defekte einfach drin und installiert eines in den Heizkreislauf. Könnt ja sein, dass die Therme ihr dasein in einer Kammer oder Keller fristet.
Ich vermute mal, dass nur das Interne MAG vorhanden ist ? Dieses ist in den meisten Fällen zu klein, da es eigentlich nur das Gerät schützen soll. Der Austausch kann hier mitunter an den Platzverhältnissen scheitern.
Für eine Brennwerttherme selbst kann man 20-25 Jahre Haltbarkeit annehmen. Ausreisser nach oben und unten gibts sicherlich.
Aber man kann das Ausdehnungs gefäß doch irgend wo in die Heizleitung machen . Hauptsache das Rohr dahin ist immer offen ..
Mal abgesehen davon, dass das Thema schon fast zwei Jahre alt ist, hast du zwar prinzipiell recht, aber in vorliegendem Fall ist die Heizung direkt in einer Wohnung installiert. Du hättest also zwangsläufig in irgendeinem Raum einen relativ grossen Behälter an der Wand hängen oder auf dem Fussboden stehen.
Wers mag !?
Das mit dem Datum habe ich gesehen aber man liest ja auch mal Beiträge die älter sind und dann helfen die Antworten manchmal auch ...
13 | |
13 | |
2 |
