Hoffen wir mal auf das Einfachste:![]()
Hast du schon geprüft, ob das Sicherheitsventil dicht ist?
Vordruck das Ausdehnungsgefäßes ok?
Heizing
>Das Gerät ist 10 Jahre, macht es Sinn den Wärmetauscher zu tauschen oder soll man in eine neue Heizung investieren? Nicht das jetzt noch mehr hops geht.
Würde mir mal vom Heizungsbauer beides anbieten lassen und dann entscheiden. Kulanzantrag kann man natürlich vergessen.
Würde auf jeden Fall mit enthärtetem Wasser auffüllen.
Meine Empfehlung wäre, wenn der Platz vorhanden ist, ein Vitocrossal 300, der ist wesentlich robuster als die Wandgeräte.
Wenn der Platz nicht reicht, würde ich einen Vitodens 300-W nehmen.
Heizing
| 13 | |
| 11 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
