Vitodens 200 A4 Pumpe stottert in kurzen Intervallen, nach einiger Zeit erscheint Fehler A4 .
Seit einigen Tagen stottert die Pumpe hörbar in sehr kurzen Intervallen ( an-aus-an-aus- an - an - aus etc) Die Fußbodenheizung läuft zwar , aber erscheint träge ( vermutich Pumpleistung zu schwach) . Was ist zu tun Pumpe tauschen ???
Beste Grüße
M. Andre
Hallo mandre,
da kann man @Fanky Recht geben. Die Drehzahlregelung der Pumpe meldet ein Problem.
Beste Grüße °jo
3 ANTWORTEN 3
Ist offenbar die Bussteuerung, welche hier defekt ist. Man kann davon ausgehen, dass es die Elektronik in der Pumpe selbst ist, daher kannst die Pumpe nur tauschen(lassen).
Hallo mandre,
Beste Grüße °jo
Das habe ich befürchtet , aber vielen Dank für den Hinweis.
