Bei meiner Vitodens 200 (7382522100) war die Umwälzpumpe ausgefallen,nach dem Austausch ist die Anlage auf Störung mit dem Fehlercode FE (254). Dieser wurde vorher nicht angezeigt. Welche muss ich die Leiterplatte tauschen wenn ja welche Bestellnummer
Bass266
Vielleicht wurde beim Wechsel der Pumpe ein Kabel geknickt oder abgerissen ? Bei Fehler FE wird zuerst empfohlen, dass man alles hinsichtlich der Zündung überprüfen solle( einschliesslich Abstand der Zündelektroden und der Zündkabel auf Beschädigung).
Dann die Therme entstören. Kommt der Fehler immer wieder, hat es vermutlich der Feuerungsautomat geschafft. Was dann allerdings Zufall sein wird, da dieser eigentlich nix mit dem Pumpenwechsel zu un hat.
15 | |
12 | |
2 |
