als bisheriger stiller Mitleser hier, muss ich nun doch einmal selbst eine Frage los werden.
Bei der Umstellung auf Heizungs- mit Warmwasserbetreib, blieb unsere Fußbodenheizung plötzlich kalt.
Ich stellte fest das weder unsere Heizkreispumpe mit externem Mischer noch unsere Warmwasserpumpe liefen. Der Relaistest und das direkte ansteuern über 230V der Pumpen zeigte das kein mechanischer Fehler vorliegt. Heute ist mir aufgefallen das die Vorrangschaltung die Ursache dafür ist, das Mischer und Heizung nicht laufen. Nach Temperatur runter Regelung des WW lief die Heizung wieder normal. Nur WW will nicht funktionieren. Sobald ich die WW Bereitung wieder hochdrehe, heizt die Therme, aber die externe Pumpe springt nicht an. Ich habe nun die Spannung an der Anschlusserweiterung gemessen, und festgestellt, das beim einschalten der WW Bereitung keine 230V zur Pumpe rausgeschickt werden.
Nun ist die Frage wer der Verursacher ist. Was wird in der Anschlusserweiterung geschaltet? 230V vom Bedienteil liegen an, keine Veränderung der Spannungen beim ein und ausschalten der WW Bereitung zu messen. Sicherung im Gerät scheint auch i.O. zu sein. Wer kann hier helfen?
Schreib mal die Seriennummer der Therme.
Ich vermute hier ein defektes Umschaltventil in der Therme. Mit dem Verdacht der Vorrangschaltung liegst du schon ganz richtig. Denn die Therme kann nur eines: Entweder heizen oder WW bereiten. Und während der WW-Bereitung wird die Heizung inaktiv.
