es kommt leider mittlerweile öfter vor, dass der Vitodens 100 WB1 im Modus Warmwasserbereitung ist (die rote LED für Warmwasserbereitung leuchtet) und wenn die Speichertemperatur vom Vitocell erreicht ist, schaltet zwar der Brenner ab, aber es erfolgt keine Umschaltung auf den Heizbetrieb, so dass die Heizungen kalt sind. Nach kurzer Zeit startet der Brenner wieder und heizt den Speicher weiter. Da dieser die Abschalttemperatur immer noch erreicht hat, schaltet der Brenner wieder ab. Es erfolgt aber weiterhin keine Umschalteung auf Heizbetrieb.
Erst nach ausschalten des Vitodens 100 startet dieser wieder ganz normal und das Umschaltventil hat wieder auf Heizbetrieb umgeschaltet. Dann laüft die Anlage wieder für ein paar Tage, bis diese wieder hängt.
Was könnte hier defekt sein?
| 16 | |
| 13 | |
| 5 |
