Vitodens 100 heizt konstant, keine Regelung
An meiner Heizung haben Monteure den Heizkreis entlüftet und den Druck erhöht (im Sommer). Jetzt habe ich auf Heizbetrieb umgestellt und die Vorlauftemperatur geht auf ca. 44 Grad, egal wie die Aussentemperatur ist und die Reglar am Steuergerät haben auch keinen Einfluss. Was haben die Monteure kaputt gemacht?
8 ANTWORTEN 8
Hallo
zeigt das Gerät noch die Aussentemperatur an?
Wenn es einen Sensordefekt gibt bzw. Fühlerbruch gibt, schaltet der Vitodens auf den Defaultwert 0 Grad AT.
1) Aussentemperstur ist korrekt, aktuell 12°
2) Kesselsolltemperatur ist 40° (zu hoch?)
3) An den Reglern kann ich drehen wie ich lustig bin, es ändert sich nichts. Die Kesseltemperatur geht auf über 40°
4) Es wird entsprechend auch zu warm
Wir haben nur Fussbodenheizung, keine Thermostate, kein Mischer.
Sonst war die Heizung im Herbst eher schwach, ich habe die Kennlinie auf 0,5 und +4° eingestellt, aber jetzt bin ich schon auf 24, statt 22, wie früher.
dann sollte der Sollwert bei ca 28 Grad liegen.
poste bitte mal die Seriennummer des Vitodens.
7404539 139901106
die Nummer ist leider unbekannt
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500?searchString=Vitodens+100
Was kommt nach dem "Vitodens 100" da kommt meist die Baureihenbezeichnung mit 4 Buchstaben/Ziffern
Sorry,
Das hier ist die richtige Nummer
7158234 10707146100
Das andere war die von der Steuerung
Tja, aus unerfindlichen Gründen war der Wert für die minimale Kesseltemperatur auf 40.
Codierebene 2, Position 38 Wert 40 -> 20 und schon funzt es ( hoffetlich).
Danke für die Seriennummer
Das Handbuch ist hier
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7158234
Position 38 Wert 40 ist ist die Werkseinstellung.
Offensichtlich hat der Monteur einen Reset der Regelung gemacht.
Schön dass es wieder geht.
