Ich plane in den nächsten Wochen den Einbau einer Brauchwasserrmepumpu Vitocal 060-a (reiner E-Betrieb, kein zusätzlicher Wärmetauscher).
Derzeit wird das Warmwasser über eine Vitodens 100 Therme mit separatem Speicher Vitocell 100 erledigt. Was steht nach Entfernen des Speichers an? Die Laufzeiten der Warmwasserbereitung und der Zirkulationspumpe auf 0 setzen, Codieradressen ändern (03:02 auf 03:00 und 04:01 04:00), oder muß ein Fachmann ran, obwohl der Einbau der Vitocal in Eigenregie erfolgen soll.
Danke für eure Antworten!
Nö, da kannst du alles selbst einstellen und dein Vorhaben (Parameter) klingt schon goldrichtig,
vorausgesetzt es ist eine WB1.
Fiedel
Fiedel
Hall Fiedel, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung und die guten Nachrichten! Es ist eine WB1 und ich werde nach Entfernen des Speichertemperatusensors mein Glück mit den beiden Codieradressen versuchen!
AJ-56
