Guten Tag, wir haben seit 2 Wochen Probleme mit unserer Vitodens 100.
Wir hatten die Fehlermeldung Blitz 5:9 der auf einen defekten Speichersensor hinwies.
Ein Heizungsbauer hatte uns dann einen neuen und auch passenden bestellt. Nach dem Einbau blinkt plötzlich die Trimatik abwechselnd grün und rot. Die Heizung läuft soweit wie sie soll und erhitzt die Heizkörper, allerdings wird das Brauchwasser nicht auf die gewünschte Temperatur erhitzt und bleibt kalt.Es kommt auch keine Fehlermeldung mehr. Ich hoffe es hat hier jemand eine Idee was das Problem sein könnte
Belies dich mal zum Thema VR20 und Display- Batterie. Hier einige Links.
5:9 ist der Auslaufsensor. Wenn du kein Gerät mit Durchlauferh. hast, ist die Displ.Batt. unter Verdacht.
Das Gerät vergisst dann die Codierung.
Fiedel
Wie gesagt, du hast keinen da du ja Speicher und nicht Durchlauferh. hast. Die Displaybat. ist leer.
Folge einfach meinen Links oben...
Da aber der Fehler nicht mehr kommt und das Wasser kalt bleibt, ist die VR20 und/oder die Einstellungen
in der Codierung unter Verdacht. Wenn du die rausschreibst und postest, finden wir ggf. etwas.
mach mal
03:02
04:03 (mit Mischer) oder 04:01 (ohne Mischer)
Dann bitte noch zur Lösung verhelfende Beiträge als Lösung markieren!
Tausche bitte trotzdem die Displaybat. oder das Display, da sonst das Problem beim nächsten
Strom abschalten wiederkommt. Prüfe auch die VR20 auf auslaufene Elkos. Dazu meinen Links
von weiter oben folgen...
Fiedel
Es könnte auch gut sein, dass das Speicherfühlerkabel eine Unterbrechung hat.
Was mir gerade so auffällt: Ich hab noch nie eine Vitodens 100 mit Trimatik gesehen.
... was mich zur Bitte um die Angabe der Ser.Nr. verleitet...😉 (Aufkleber oben drauf!)
Moin. Sorry wegen der Trimatik, ich meinte damit die Standard Bedieneinheit blinkt rot/grün. Die Seriennummer ist 7158234212557105 Typ WB1
Speicher Wassererwärmer ist eine Vitocell 100 und wie in meiner Frage schon beschrieben ist der Temperaturfühler neu. Oder kann es sein das die Bedieneinheit einfach nur durcheinander ist?
Das müsste demzufolge eine Vitotronik 050 sein. Und hier würde bei Fehler 5.9 der Auslaufsensor defekt sein.
Da hatte Fiedel gleich den richtigen Riecher.
... nur das richtige Serv.Man.😉
Hab noch 2 Fotos gemacht. Wo befindet sich der Auslaufsensor denn? Bin zwar Handwerker aber auf dem Gebiet absolut hilflos🙈
Wenn ich in die Codierebene gehe erscheint nach 5 Sekunden anstatt 01:00 wie überall beschrieben 01:01
Also die Codierungen stehen bei
0015
0100
0208
0309
0408
mach mal
03:02
Also ich habe die beiden Codierungen direkt nach deiner Antwort geändert und das Ganze bis jetzt mal im Auge behalten. Es scheint so das sich das Problem erledigt hat. Das Rot / Grün Blinken hat direkt aufgehört, die Temperatur für Brauchwasser stieg nach und nach an bis zur gewünschten Grenze und es kommt warm aus dem Hahn. Da kann ich mich nur noch herzlich bedanken für die super Hilfe, vielen vielen Dank und einen schönen Abend
| 12 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 5 |
