Vitodens 100 Warmwasser defekt
unsere Vitodens 100 von 2004 bereitet kein Warmwasser mehr.  Die Heizung funktioniert aber, d.h. der Brenner läuft bei Raumthermostatanforderung.  Es wird kein Fehlercode ausgegeben, aber auch keine Temperatur angezeigt.  Die Platine habe ich schon gewechselt, das Ergebnis blieb dasselbe.
Kann es sein, dass einfach der Temperaturfühler für die Warmwasserbereitung bzw. im Speicherbehälter defekt ist?
Vielen Dnak schonmal, Axel
5 ANTWORTEN 5
Was zeigt denn im Display der Heizung die Wassertemperatur an?
Die Heizung läuft an, der Brenner ist heiß, aber Temperaturen bekomme ich nicht auf das Display (nur °C ohne Zahl). Beim heutigen Versuch leuchtete nach einer Weile die grüne LED, während die rote blinkte.
Hallo AxelE,
wenn der Kessel über einen angehobenen Betrieb via Raumthermostat geführt wird, ist ein Bedienteil BT2 eingesetzt. Stell bitte den unteren Drehknopf mit den Betriebsarten auf T2. Das Display sollte danach kurzzeitig leer sein. Danach wird ein Zahlenwert angezeigt, der die Heizleistung in % darstellt. Die folgenden Zahlenwerte sind die Fehlercodes, die für 5 Sekunden angezeigt werden. Davon können maximal 10 dargestellt werden. Der erste Wert ist der jüngste Code. Das wäre auch der, der uns auf die Spur bringen könnte. Ist einer der Fühler defekt, wird grundsätzlich ein Störcode generiert. Mich interessiert, welche Platine du ausgetauscht hast?
Beste Grüße °ro
Hallo nochmal,
vielen Dank erstmal für die Antworten.
Ich hatte zuerst die große Platine (LGM29.42C1030) getauscht (die nach Ansicht des Fachkundendienstes defekt sein sollte). Dann habe ich aber noch die Platine VR20, die auf die LGM29 aufgesteckt wird, getauscht und siehe da: wie von Zauberhand läuft alles wieder 1a. Der Kundendienst/Fachhändler hätte mir lieber für 6000 EUR eine neue Gastherme verkauft, dabei lag der Fehler in einer Platine für < 30 EUR.
Das Problem ist also erstmal gelöst, es ist aber sehr schade, dass Viessmann diese Platinen nicht mehr als Ersatzteil vorhält.
Grüße, Axel
Hallo AxelE,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Nach dem Verkauf unserer Produkte ist die langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen eine wesentliche Serviceleistung. Bei der Platine, die nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung steht, handelt es sich um die LGM 29 bzw. den Feuerungsautomaten des Vitodens der ersten Generation. Diese Platine haben wir leider nicht mehr vorrätig. Auch unsere Lieferanten sind nicht mehr in der Lage, uns einzelne Ersatzteile zu liefern, da die Fertigungseinrichtungen für die LGM29 nicht mehr vorhanden sind.
Beste Grüße °ro
