bei meiner Vitodens 100 WB1 geht die Vorlauftemperatur am frühen Morgen auf ca. 90°C hoch. Die Heizkörperthermostate stehen auf 1-2 und werden trotzdem extrem Heiß. Die Raumtemperatur gleicht dann eher einer Sauna. Die Einstellungen an der Therme sind wie folgt: Tag = N; Nacht = N; Neigung = 1,4; Niveau = 0; Die Einstellungen wurden auch in den letzten Jahren nicht geändert. Die Abgefragten Temperaturen im Display stimmen mit dem IST Wert. Die Widerstände Außentemperatur-, Auslauftemperatur-, Kesseltemperatur- und Speichertemperatursensor wurden geprüft und sind in Ordnung bzw. passen mit der IST Temperatur. Nach einem Neustart funktioniert die Therme wieder ganz "Normal".
Von deinem Problem mal etwas ab. Eine Heizkurve von 1,4 liefert schon eine hohe Vorlauftemperatur (Schau mal auf das Diagramm in der Anleitung dazu) und dann stehen die Thermostatventile auf 1-2, mich düngt es wird überhaupt zu warm und ihr habt immer Sauna, wenn ihr die Thermostatventile öffnet.
Und da du schreibst die Einstellungen sind schon seit Jahren so, wohnt ihr in einem Zelt?
