Hallo, ich habe da mal ne Frage zu der oben genannte Heizung. Von mein Kumpel das Haus wird auf Fußbodenheizung umgerüstet, jetzt ist meine Frage ob man bei der Heizung die Fußbodenheizung direkt anschließen kann oder eine Pumpengruppe zwischen schließen muss. Es werde keine Heizkörper mehr verwendet. Wenn es nicht möglich ist ohne Pumpengruppe zu betreiben, was brauche ich am besten für ein Regler denn ich an die Heizung schließe und wo klemme ich den an? Danke schon mal für die Antwort.
Die Mischererweiterung arbeitet nur zusammen mit der Viessmann Regelung. Die Kommunikation findet über den KM-Bus (Stecker 145) statt.
Wenn du bereits einen Mischermotor hast, dann reicht es, wenn du die Erweiterung Wandmontage nutzt.
Es empfiehlt sich, dies als gemischten Heizkreis auszuführen. Im Link findest du die Montageanleitung.
Mischererweiterung
Vielen Dank für die Antwort 🙏
Ja genau eine Pumpengruppe mit Mischer sollte zwischen gebaut werden.
Kann ich dafür egal welchen Regler anschließen oder muss ich den Viessmann nehmen?
Hallo
Ich bedanke mich für die Antwort.
19 | |
2 |
