Vitodens 100 Kombigerät Strömungsschalter schaltet nur bei Warmwasser ein und nicht bei Heizbetrieb.
Seit 2001 läuft die Heizung, es war nur einmal der Warmwasser-Wärmetauscher defekt. Vor vier Wochen war dieser wieder defekt so daß Frischwasser in den Heizkreis gelangte. Der Wärmetauscher, Wasserschalter, Pumpe und Strömungsschalter wurden getauscht. Kurz nach der Reparatur schaltete die Heizung nicht ein. Ursache der Strömungsschalter schaltete nicht und wurde daraufhin erneut erneuert. Bei Warmwasseranforderung schaltet der Wasserschalter um und der Brenner springt an. Im Heizbetrieb schaltet der Brenner nicht ein, da der Strömungsschalter nicht schaltet. In Stellung 2 der Umlaufpumpe funktionierte es zunächst wieder, der Strömungsschalter schaltet auch im Heizbetrieb. Nach 2 Tagen jedoch schaltet er in Stellung 2 der Pumpe auch nicht mehr. Bei Überbrücken des Strömungsschalters mittels einer elektr. Brücke geht der Brenner an. Die Temperatursensoren funktionieren, es liegt tatsächlich nur am Strömungsschalter. 2 Heizungsfachbetriebe konnten uns nicht helfen, bei einem haben wir umsonst eine neue Steuerung gekauft. Liegt es direkt am Brennerdurchfluß ? Die Fußbodenheizung im Erdgeschoß wurde komplett neu gespült und befüllt, im Obergeschoß sind "normale" Heizkörper.
Könnte auch sein, dass es nicht der Micro-Taster am Strömungsschalter ist, sondern der kleine Hebel, welcher dann den Micro-Taster auslöst. Der scheint schwergängig zu sein.
