Vitodens 100 Baujahr 1998 - Ausfall Heizung nach ca. 24 Stunden
Wir haben in unserem Haus eine Vitodens 100 Baujahr 1998. Seit rund einem Jahr fällt nach ca. 24 Stunden etwa die Heizung aus. Auf dem Display erscheint kein Fehler. Die Bedieneinheit würde nun schon zweimal ohne Erfolg getauscht. Dreht man den Schalter auf Feststellung erscheint S:0:4 im Display. Schaltet man die Therme kurz komplett aus und dann wieder ein, läuft die Therme wieder für 24 Stunden ohne Probleme.
Habt ihr eine Idee was das sein könnte? Unser Heizungsnonteur ist leider ratlos....
Vielen Dank
4 ANTWORTEN 4
Ich glaub, 0:4 hängt mit dem Gebläse zusammen. Gebläsedrehzahl ausserhalb des vorgegebenen Bereichs.
Hallo, der Wärmetauscher wird abgasseitig dicht sein, Zeit für was neues.
Guten Morgen,
der Installateur hat jetzt noch einen anderen Versuch gestartet und die Therme mit dem Drehschalter dauerhaft auf Tagbetrieb gestellt. Seit dem(ca. 2 Wochen) läuft sie ohne Porbleme durch.
Nun stellt sich wieder die Frage, wass denn defekt ist... eventuell die Hauptplatine?
Könnte am Gebläse bzw. der Elektronik oder auch an der LGM29 (Feuerungsautomat) liegen. Der Fehlermeldung sagt zumindest aus, dass die Gebläsedrehzahl überschritten wurde. Die LGM29 steht für den WB1 nicht mehr zur Verfügung. Somit bleibt dir nur das Gebläse. Den Versuch könntest du noch mal durchführen, allerdings ist das Gebläse mit fast 500 Euro sehr teuer.
Grüße °pa
