Vitocrossal 300Typ CU3A-26 om Schornsteinfeger-Prüfbetrieb,
bei der Schornsteinfegerprüfung ist mir aufgefallen, dass in der Anzeige  der Vitotronic die Kesseltemperatur 103°C stand.
Dies war auch am Thermometer an der Vorlaufpumpe zu sehen. Ist das normal ? Ich dachte die Kesseltemperatur
wäre bei 75°C begrenzt.
Hallo wocatech,
die Antwort von @Franky ist korrekt.
Beste Grüße °jo
3 ANTWORTEN 3
Ist sie auch, allerdings wird der Kessel bei der Prüfung mit voller Leistung befeuert. Mit Auschalten gibt der Wärmetauscher aber noch immer Wärme ab, welche die Pumpe nicht so schnell wegbekommt. Es kommt zu einem kurzzeitigem Wärmestau. Bei einigen Anlagen kommt auch mal der STB. Je nachdem, welcher da verbaut ist. In deinem Kessel wird vermutlich einer mit 110°C drin sein.
vielen Dank für die Info, da bin ich aufgeklärt und beruhigt.
Hallo wocatech,
Beste Grüße °jo
