nenne die Vitocrossal 300 mein eigen.
Immer wieder hat sie sich mit der Fehlermeldung F36 (Gebläse) oder F20 (Luftdruckwächter) ausgeschaltet. Gebläse und Luftdruckwächter laufen, bzw. wurden schon erneuert.
Mein Heizungsfachmann meinte, dass auf den Schornstein ein Aufsatz gebaut werden muss, damit die Anlage nicht die Abluft wieder einzieht, das ist geschehen, trotzdem geht die Heizung immer wieder mit der obigen Fehlermeldungen aus.
Hatte sie vor Kurzem tatsächlich ein paar Tage am Stück über den Schornstein laufen, dann aber wieder abgeschaltet mit Fehlermeldung 20.
Richtig durchlaufen tut die Anlage nur, wenn man direkt am Lufteinzug die Zufuhr abnimmt, die Anlage ihre Luft also aus dem Heizungskeller direkt zieht - das kann aber auf Dauer keine Lösung sein.
Freue mich über Ideen/ Hilfreiches.
Timo
Und das Abgassystem ist dicht ? Und der Kessel ist die alleinige Belegung ?
Wie gross ist der Luftspalt zwischen Schornsteinwand und Abgasrohr ? Wurde mal eine Ringspaltmessung durchgeführt ?
Danke für die Antwort,
der Kessel ist die alleinige Belegung an dem Schornstein.
Luft- und Ringspalt, wurde nicht gemessen, bis vorletztes Jah lief die Anlage allerdings problemlos.
Bezüglich Dichtigkeit und Ringspaltmessung, sollte ich mal nachfragen.
