Vitocrossal 300 Typ CU3A 13 KW / Booster 16,7 KW ?
Hallo
habe demnächst vor den Og. Vito zu bestellen.
Mein Renoviertes Haus 3 F. Verglasung , Ziegelwand 40 cm nicht gedämmt
mit 100 m² FBH und 30 m² Konv. Heizung / Raumtemp 20-21 Grad
Verbrauch aktuell je nach Winter  ca 20-23,5  KW HH Gas im Jahr ( Inkl Valiant WW Therme)
Habe  mein Wärmebedarf  jetzt bei  -1 - 0 Grad AusenTemp. durchrechnen lassen und komme auf
 8-9 Kw Kessel Bedarf. - somit wurde der CU3A 13 KW  optimal
Was mir eventuell sorge macht ist die WW Zubereitung sollten nicht länger wie 60 min dauern.
In der Neuen ( 2021) Montageanleitung für den 13 KW Kessel  auf Seite 32
Eine Position mit dem Namen
>>>  Wärmebelastung Qnw Hi (  Booster) kW 16,7 <<<<<
Es ist nur für den kleinen Kessel angegeben für den 19 Kw nicht.
Haben die neuen CU3A   13 KW  Kessel einen Booster ?
Den man ZB.  für WW Zubereitung hernehmen konnte ?
Um was handelt es sich bei der Angabe  >  Qnw Hi (  Booster) <
Gruß Marius
0 ANTWORTEN 0
