Hall Community,
Ich brauche Hilfe 🙂
Ich habe an einem Vitocrossal 300, CM3, 115kW, Bj. 2015, Herstnr. 7170772503171101 folgendes Problem.
Es taucht in unregelmäsigen Abständen der Fehler Fd (interner Fehler, Gasfeuerungsautomat wechseln) auf.
Diesen Fehler hatte ich vor 2 Monaten schon einmal und habe Gasfeuerungsautomat und die beiden Codierstecker erneuert. seitdem ist das Gerärt Störungsfrei gelaufen, bis jetzt.
Gasfeuerungsautomat nochmals tauschen? ich glaube nicht, das es an dem neuen Bauteil liegt.
Brenner ist ein VM III, Herstnr. 7457193502331109
Hallo Herby,
überprüfe doch mal bitte den Gaskombiregler auf innerliche Verschmutzung. Auf den Feuerungsautomat hast du ja Garantie. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass dieser wieder Defekt ist, aber ein kleines Risiko besteht.
freundliche Grüße
Timo
Hallo Timo,danke für die Antwort
Gaskombiregler hab ich schon getauscht, Fehler besteht weiter.
Gruß Herby
Vielen Dank,
sind die Gasdrücke in Ordnung? stabil oder am schwanken?
Einstellungen sind alle i.O.
Ruhedruck, Fließdruck, Co² Einstellungen in Min und Max,
alles perfekt.
Eingebauter Gasfilter ist sauber, genauso wie der Filter am Gaszähler.
Dann ist es möglicherweise doch wieder der Feuerungsautomat. Der Verdacht besteht.
freundliche Grüße
Timo
2 |
