Moin ausm Norden, bin neu hier und wie die meisten "Newbie" direkt mit ein paar Fragen.
Altbau-Mehrfamilienhaus-4 Wohneinheiten, 3 mit HK, eine wird gerade saniert bekommt FBH/vorher auch HK.
Wie kann ich bei Vitocrossal300 den HK2 aktivieren, oder muss da andere Steuerplatine? Gibt es Überhaut welche? Kessel ist von 2012 bzw.2013
Kein Problem, kaufst du einfach das hier
Da ist die Zusatzplatine im Mischermotorgehäuse. Bedienung über das bisherige Display. Wenn du bisher schon eine Divicon hattest, brauchst du noch einen Verteilerbalken für Viessmann Divicon | Loebbeshop Heizung und Ersatzteile online einkaufen
Perfekt, Danke, meist Du 3/4 ist ausreichend für 10 Kreise und ca.600m 14er Rohr, oder besser 1" nehmen?
Da müsste man eigentlich eine Heizlastberechnung machen. Aber ich sag mal, nimm 1", dann bist du auf der sicheren Seite.
Habe etwas recherchiert, kann es sein dass die Art.Nr.sich mal geändert haben?
Im Katalog von Viessmann ist die Nr.7521285 bei 3/4“ bzw.7521286 bei 1“ von der Beschreibung her sehe ich keinen Unterschied. Weißt du ob die 7521286 gleich mit von Dir o.g. ist, bzw. passen wird? Könnte nämlich die Verteilung viel günstiger bekommen.
Ja, die sind identisch, s. hier
Wandbefestigung nicht vergessen.
Perfekt, Danke!!
Wandbefestigung ist schon unterwegs.
2 |
