Vitocrossal 300 CU3A-19: Wärmedämmung korrekt eingebaut?
ich habe seit kurzem einen neuen Viessmann VITOCROSSAL 300 CU3A-19 in Betrieb.
Ich bin verunsichert ob die Wärmedämmung in meinem Vitocrossal korrekt angebracht wurde.
Die Wärmedämmung - wenn man unter meinen Vitocrossal schaut - steht nach unten ungewöhnlich und unschön weit hervor.
Ein Bekannter von mir hat auch einen Vitocrossal 300 bei dem jedoch die Wärmedämmung nicht unten am Gehäuse herausschaut wie bei mir.
Da mein Heizungsbauer bald sowieso noch mal vorbei kommt, wäre es gut zu wissen, ob die Positionierung der Wärmedämmung noch überprüft bzw. korrigiert werden sollte - oder ob die Wärmedämmung so richtig eingebaut wurde wie auf meinen angehängten Fotos zu sehen ist?
Gegebenenfalls wäre zu befürchten, dass wenn unten soviel Wärmedämmung herausschaut, dass diese anderswo evtl. fehlt (z.B. unter der Elektronik-Box) - mit unschönen Folgen (Überhitzung, Wärmeverluste, o.ä.).
Ich bitte diesbezüglich mir einen Hinweis zu geben.
Besten Dank für Eure Bemühungen.
Hallo Mikee-900,
Kann sein, dass sich die seitliche Dämmung nach unten verschoben hat. Diese müsste dann noch etwas nach oben. Man müsste die seitlichen Bleche demontieren und schauen, wie die Dämmung angebracht wurde. In der Montageanleitung ist dies ganz gut beschrieben
4 ANTWORTEN 4
Hallo Mikee-900,
Hallo Patrick,
vielen Dank für den Hinweis, ich werde es beachten.
Beste Grüße
40E3498E-C39C-4A7E-881B-1CF5D035767D.jpegAEC1F0F6-20A0-47F3-9B9F-480AECF9CDE7.jpegC444AD62-5623-4E91-BE2F-404A7CE12F4C.jpegA7DD0ABC-EE7C-419B-A480-3E24A577990E.jpeg0987C15D-DED2-405E-923D-1AB0060F62B8.jpeg22C60EF1-CE18-4D2E-835E-4A3DC8FC00EC.jpeg
Guten Abend An1,
besten Dank für Ihre guten Bilder es hilft mir.
