Guten Morgen liebe Community,
ich habe das Problem, dass sich der Mischermotor meiner Anlage (Vitocrossal 300) gerne mal morgens aufhängt und die Anlage auf Störung geht. Nach hin und her betätigen des Mischereinsatzes, läuft die Anlage meist einige Tage wieder und hängt sich dann wieder auf. Auf dem Display sehe ich zwar, dass der Motor Anforderung hat, aber es tut sich dann meist nichts. Mischermotor und Mischereinsatz sind bereits ausgetauscht worden. Jetzt habe ich mal die Spannung am Stecker des Mischermotors gemessen und sowohl für die eine Richtung, als auch für die Andere eine Spannung gemessen. Meine Vermutung ist, dass da irgendein Relais nicht richtig durchschaltet. Welches Bauteil muss ich dafür wechseln bzw. hat jemand Erfahrung mit besagtem Problem?
Vielen Dank schonmal 👍
