(Vitocrossal 300-19KW), Kesselanschluss-Stück verdreht eingebaut:
Bei meinem neuen Heizkessel ist das Kesselanschluss-Stück 60/100 in der Draufsicht von der Rückseite statt nach links, nach rechts gedreht eingebaut. Der Zuluftschlauch verläuft dementsprechend auch schräg unter dem Kessel zum Ansaugadapter.
Ist das jetzt nur optisch "nicht schön" oder hat das auch technische Relevanz?
Im voraus schon einmal vielen Dank für eine/mehrere Antwort(en).
Gruss
Siegfried
1 ANTWORT 1
Technisch keine Bedeutung.
Das Kesselanschlussstück läßt sich aber jederzeit in die gewünschte Position drehen.
Idealerweise wie in Montagealeitung S. 11 ersichtlich.
www.viessmann.com/vires/product_documents/5457996VMA00004_1.PDF
Diese Arbeiten bitte durch den Fachmann ausführen lassen.
