Liebe Community
Seit etwa 6 Jahren läuft mein neuer Vitocrossal ohne Störung.
Seit ein paar Tagen taucht die obige Fehlermeldung auf, obwohl es gar keinen HK3 gibt. (Sensor Vorlauftemperatur HK3 4c).
Der Kessel versorgt einen Heitzungskreis und einen Kreis Warmwassererwärmung.
Die Vorlauftemperatur ist niedrig eingestellt, um den Umbau auf Wärmepumpe zu testen: VL =41 Grad bei Außentemperatur von 12GradC.
Der Heizungsmonteur meinte, dass der HK3 bei Inbetriebnahme wohl fälschlicherweise angelegt wurde und hat bei einer Wartung diese Woche die Programmierung korrigiert.
Zwei Tage später taucht die Meldung wieder auf.
Hat jemand eine Idee?
Stell das Anlagenschema in 00 auf 2.
Siehe Anhang.
Diese Einstellung ist richtig eingestellt. Leider muss der Fehler an etwas anderem liegen. Trotzdem vielen Dank für die Antwort.
13 | |
13 | |
2 |
