Vitocrossal 200, CM2, 80 kWBrenner schaltet ein und nach 6FL wieder aus und ein...
Hallo
Ich habe einen CM2 mit 80kW, Störung F20, 21 und 71. Daraufhin habe ich dne Luftdruckwächter, den neuen Feuerungsautomaten samt Bedienteil und Parameterstick eingebaut, Parameterstick mit F9 codiert, Brenner startet und nach 6FL kommt entweder für 1 Sekunde 7FL, dann leuchten alle Striche am Bedienteil ,dann ganz kurz alles weg und der brenner startet von Neuem. Das Ganze wiederholt sich endlos. Ionisatio 13-14MykroAmpere gemessen, Gasfliesdruck konstant
Ich hatte noch einen Feuerungsautomaten mit, leider dasselbe.
Was kann ich noch tun?
Brennernummer: 7185861101178109
danke vielmals
Cäsar1607
Hallo Caesar1607,
zu welcher Meldung kommt es denn nach dem Austausch der genanten Komponenten?
Beste Grüße °ja
8 ANTWORTEN 8
Hallo Caesar1607,
Beste Grüße °ja
Keine Meldungen, nach 6FL schaltet er ab und wieder ein und das macht er ewig
Danke für die Rückmeldung.
Vor dem Austausch der Komponenten kam es zu den Meldungen F20, 21 und 71, richtig? Nach dem Austausch wird der Start mit dem Status 6FL ohne Fehlermeldung abgebrochen?
Beste Grüße °ja
Richtig
Alles klar.
Dann prüf doch mal bitte, ob die Phasen am Stecker 40 vertauscht sind.
Beste Grüße °ja
Sind korrekt, das habe ich geprüft
Es gibt ja auch eine Info, dass N und PE vom Stecker 100 aud 40A umgepolt werden soll ( gabe ich von Stoc erhalten)
Hat auch nichts gebracht.
Kann Gasmangel Schuld sein?
Warum bricht er dann immer exakt an derselben Stelle ab?
Luftdruckwächter war verstellt, jetzt läuft er
Danke dir für die Rückmeldung.
Beste Grüße °ja
