Vitocomfort 200 und Raumtemperaturaufschaltung
Nach Aktivierung der Vitocomfort 200 wird diese bei meiner Vitodens 300-W Typ B3HA als Vitotrol 300RF erkannt (Code A0 = 4). Damit wäre eine Raumtemperaturaufschaltung möglich.
Macht es Sinn bei der Nutzung der Vitocomfort 200 auch die Option Raumtemperaturaufschaltung (b0) und den Raumeinflussfaktor (b2) zu aktivieren bzw. einzustellen?
Einen festen Referenzraum gibt es ja bei der Vitocomfort 200 nicht, sondern es ist immer der Raum mit der höchsten Soll-Raumtemperatur Anforderung.
Oder würde der zusätzliche Regelparameter "Raumtemperaturaufschaltung" die Regelung durch die Vitocomfort 200 stören?
Viele Grüße,
Steffen
Hallo Steffen,
die Frage nach dem Sinn des Raumeinflusses ist durchaus berechtigt. Es macht nicht wirklich Sinn, da über die Einzelraumregelung in jedem Raum eine andere Temperatur eingestellt werden kann und du dadurch ein viel individuelleren Komfort ermöglichen kannst. Über den Raumeinfluss würde wieder nur ein Raum als Führungsgröße dienen und die ganze Steuerung und der mögliche Komfort, würde zu Nichte gemacht. Zudem ist es technisch nicht möglich, mit der Vitocomfort 200 einen Raumeinfluss zu programmieren. Sobald die Vitocomfort 200 angeschlossen ist, wird der Raum-Istwert auf einen Default-Wert von 20°C gesetzt.
Beste Grüße °be
1 ANTWORT 1
Hallo Steffen,
Beste Grüße °be
