Nimm mal den oberen Deckel ab. Wenn dort alles trocken ist, ist es die untere Flanschdichtung.
Der "obere Deckel" ist...wo? Ist unter dem Deckel mit den 8 Sechskantschrauben noch einer versteckt?
hier die Pos 11
Das Wasser könnte nämlich auch am Speicher herunterlaufen und unten nur austreten, z.B. ist da recht viel Wasser links des Speichers.
Sieht für mich so aus, als wäre die Flanschdichtung nicht mehr in Ordnung.
Für mich sieht das auch eher nach einem Dichtungsthema aus. Es ist nur unterhalb des Deckels nass. Gibt es zum Dichtungstausch ein "Kochbuch" oder lässt man das besser direkt den Heizungs-Kundendienst machen?
Hab ich was anderes geschrieben ? Schreib mal die Seriennummer des speichers.
Ziemlich sicher ja, aber mach doch mal den oberen Blechdeckel zur Abklärung auf. Dauert nur eine Minute, da oben ist nämlich auch eine Dichtung und Wasser läuft immer unten raus. Den Dichtungstausch würde ich lieber dem Heizungsbauer überlassen.
Ich habe mal meinem Heizungsbauer gemailt. Ich kann das von der Steuer absetzen, da gehe ich besser nicht selbst dran 😂. Danke Euch!!!
Deswegen ist das aber nicht kostenlos, du sparst nur in Höhe deines Steuersatzes.😁
Und auch gleich die Anode prüfen lassen.
@KH30 schrieb:
- Super, meine Vitocell ist 4 Monate alt und undicht, laut Einbauer alle Anschlüsse dicht, Undichtigkeiten scheinen innerhalb 😞das scheint ja echte Qualität zu sein. Wären wir jetzt im Urlaub gewesen wäre der ganze Keller abgesoffen. Mal sehen was der Kundendienst sagt. Habe keinen Bock mehr auf Viessmann
Meinst du damit, dass der Druck in der Anlage steigt? Oder wie zeigt sich die Undichtigkeit ?
