Vitocaldens 222-F HAWB 222.A29 - In welchen Betriebszuständen wird der Durchflußsensor abgefragt?
Hallo Experten,
in dem Jahr der Anschaffung 2016 trat häufig die Fehlermeldung D6 auf.
Frage: In welchen Betriebszuständen wird der Durchflußsensor abgefragt:
- im Standby Betrieb, kein Heizen keine Warmwasserzubereitung, nur Wasser im Kreis pumpen
- im Heizbetrieb mit Gas
- im Heizbetrieb mit Wärmepumpe
- im Hybridbetrieb
- im Umschaltvorgang eines der Dreiwegeventile ?
Danke für eine Info dazu.
MfG Walter
5 ANTWORTEN 5
Hallo Walter99,
Die Abfrage erfolgt in der Regel, wenn ein aktiver Betrieb notwendig ist. Also bevor ein Wärmeerzeuger in Betrieb geht.
danke für die Information.
Nachfrage:
Wird eine bestimmte Drehzahl für die Abfrage eingestellt und wenn ja, welche?
oder
Wird die Abfrage bei der gerade vorhandenen Drehzahl durchgeführt, unabhängig welche es gerade ist?
Danke für eine Information.
Walter99
Die Drehzahleinstellung der Pumpe wird ja von deinem Fachbetrieb vorgenommen. Der Strömungswächter guckt nur, ob der Volumenstrom ausreichend ist. Dies kann je nach Anlagenhydraulik mit einer unterschiedlichen Drehzahl der Fall sein.
danke für die Antwort. Unsere Heizung wird drehzahlgeregelt betrieben.
Du schreibst:
Nachfrage:
Welche Vorgaben von Viessmann gibt es für die Einstellung. Welche Schritte sind dafür durchzuführen?
Du schreibst:
Frage:
Wie hoch ist der Volumenstrom damit der Strömungswächter "zufrieden" ist?
Du schreibst:
Wie ist das zu verstehen. Kannst Du mir das bitte etwas erläutern.
Walter99
Die vorzugebene Drezahl hängt von der Anlagenhydraulik ab. Der Rohwiderstand einer Anlage weniger Rohrmetern und eingesetzten Bögen ist niedriger als bei einer Anlage mit vielen Bögen und mehr Rohrstrecke. Dementsprechend wird dort eine höhere Drehzahl benötigt, um denselben Volumenstrom erreichen zu können.
Um dir mitteilen zu können, welchen Mindestvolumenstrom du benötigst, muss ich wissen, welche Außeneinheit bei deiner Anlage installiert wurde. Am besten teilst du mir einmal die 16-stellige Herstellnummer der Inneneinheit mit. Die Drehzahleinstellung wird in der Codierung durch deinen Fachbetrieb vorgenommen.
