wir haben in 2023 eine Vitodens 200-W B2-HF25 in Kombination mit einer WWWP Vitocal 262-A in Betrieb genommen.
Die Idee ist im Sommer die Gastherme komplett auszuschalten und die Warmwassererwärmung nur über die Warmwasserwärmepumpe laufen zu lassen (Stromerzeugung über eine PV-Anlage)
Wenn ich die Betriebsanleitung richtig verstanden habe ist das aber nicht möglich bzw. die Zirkulationspumpe wird dann ebenfalls abgeschaltet.
Momentan ist nur der Heizbetrieb abgeschaltet und die Viessmann App zeigt an dass Gas verbraucht wird…
Hat jemand eine Idee wie ich die Wamwassererwärmung nur über Warmwasserwärmepumpe mit laufender Zirkulationspumpe und ohne Gasverbrauch einstellen kann?
Hallo @Frank36
Stellen Sie an der Vitodes-Steuerung das Nur-Brauchwasser-Programm und die gewünschte WW-Temperatur von 10 Grad ein; In diesem Fall arbeitet die Zirkulationspumpe normal nach dem Zeitprogramm und der WW wird nicht mit Gas beheizt.
Hallo @Frank36
| 19 | |
| 13 | |
| 5 |
