ich bin auf der Suche nach der Information ob VitoConnect OPTO1 mit der Vitodens 333-F Typ: FS3B. Die Heizung hat den V Anschluss für die VitoConnect von daher gehe ich aus dass das funktionieren sollte. Ich finde es aber in keine Kompatibilitätsliste.
Gruß Philipp
Hallo Philipp1989,
danke für die Herstellnummer.
Die bei dir verbaute Regelung kann im Konstantbetrieb oder im witterungsgeführten Betrieb genutzt werden, deswegen kann ich dir noch nicht direkt die Antwort geben, sondern muss mich erst nochmal erkundigen:
Läuft die Anlage witterungsgeführt, also in Abhängigkeit zur Außentemperatur und kann die Außentemperatur am Display der Anlage abgelesen werden? Dann wäre die Anlage kompatibel.
Läuft die Anlage konstant, also ohne Abhängigkeit zur Außentemperatur, dann wäre der Anschluss des Vitoconnects nicht möglich.
Hallo Philipp1989,
könntest du mir bitte die Herstellnummer der Anlage mitteilen, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann?
Hallo Chris,
das sollte die
7424998101002106 sein.
Gruß Philipp
Hallo Philipp1989,
