In der neuen Wohnung hängt in der Küche eine Vitapend 200 Kombitherme, raumluftabhängig. Diese möchte ich nun gern verkleiden und in die Küche integrieren.
Da die Therme ja schon eine nicht brennbare Ummantelung hat, dachte ich, es sein kein besonderer Mindestabstand mehr nötig und ich könnte evtl. einen umgebauten Küchenschrank dafür verwenden, der oben und unten offen ist.
Jetzt hat mir aber jemand gesagt, das sei nicht möglich und ich müsse trotzdem den Mindestabstand von 40 cm einhalten.
Wenn das so ist, gilt das dann auch nach unten, d.h. muss von der Unterkante der Thermen-Ummantelung bis zur Küchenarbeitsplatte auch ein Abstand von 40 cm sein? Bei mir sind es nur 20 cm.
Bzb, der Abstand resultiert hier nicht aus der Temperatur, sondern ist eher durch eventuelle Reparaturen bedingt. Allein zum Lösen der Abdeckung braucht man schon ein bissel Platz.
Wobei ich 40 cm für zuviel halte. 20cm sollten ausreichend sein. Möglicherweise könntest die Verkleidung abnehmbar gestalten ?
15 | |
12 | |
2 |
