Frage :
Weiß jemand, warum die Umwälzpumpe dauernd läuft, obwohl die "Sommersparfunktion" aktiv ist und damit auch der Brenner abgeschaltet ist ?
Die Pumpe schaltet aber erst bei einer Außentemperatur > 8° C ab. Bis dahin ist die Anlage auf dem Modus "Normal" und die Pumpe läuft ununterbrochen, obwohl der Brenner ausgeschaltet ist.
Erst bei Temperaturen oberhalb +8° schaltet die Anlage auf die o.g. Sommersparfunktion und auch die Pumpe wird abgeschaltet.
Grund für diese Einstellungen ist :
Ich heize tagsüber mit einem Holzofen. Daher ist die Tagestemperatur ( Normalbetrieb ) auf nur +3° eingestellt, was die o.g. Sommersparfunktion bewirkt, und erst Nachts wechselt die Anlage korrekt in den reduzierten Betrieb mit 18° )
Bin gespannt ob jemand das auch kennt und ob es da eine Lösung gibt
10 | |
9 | |
2 |
