Ich habe seid ende Dezember das Problem, das der Glühzünder einige Tage läuft, dann glüht versucht zu starten und dann auf Störung geht! Der Glühzünder wurde getauscht, lief 5 Tage, das selbe Problem.
Mit dem 3 Glühzünder genau das selbe Problem!
Steuerung 1 Jahr alt, Gaszulaufventil 1 Jahr alt.
Kann mir da jemand einen Tipp geben woran das liegen könnte?
Kommt es zur Flammbildung?
Wurde der Gasdruck gemessen?
Ja es kommt zur Flammenbildung und der Gasdruck ist laut Heizungsbauer eingestellt.
Die Anlage läuft ja nach tausch des Glühzünder wieder, nur halt ein paar Tage, dann kommt das selbe Problem.
Sie läuft ja nach dem Glühzüdertausch ja einige Tage ohne jegliche Störung
Dann kann eigentlich nur der Feuerungsautomat (Bild 2) defekt sein. Oder der Brenner brennt nicht richtig, mal die Schrauben unten am Matrixbrenner nachziehen oder diesen austauschen.
13 | |
13 | |
2 |
