Viessmann rexola biferal RN BJ 1994
Hallo, Guten Abend,
bei o.a. Heizkessel hängt das Display bei 62°C + flackert und funktioniert nur bei provisorischem Betrieb.
Bitte um Hilfe.
Vielen Dank im Voraus.
Kundendienst schrieb:
Wenn alle 7 dreiecke blinken müssen sie wieder die Uhrzeit und den aktuellen Tag einstellen indem sie die tagtaste gedrückt halten und am drehrad drehen. Wenn tag erreicht ist taste loslassen. Dann Uhrzeit taste gedrückt halten und am Drehrad drehen bis Uhrzeit erreicht ist und los lassen. Evtl nochmal den tag einstellen.
9 ANTWORTEN 9
Haben sie eine Trimatik Regelung? Schon mal an der Uhr den Resetknopf betätigt?
Danke für die rasche Antwort. Habe Trimatik-MC/B-Regelung. Rückstell- bzw. Resettaste wurde gedrückt und seit dem blinken im Display nur mehr 7 schwarze Dreiecke und Temperaturanzeige ist weg. Funktioniert weiterhin nur im provisorischem Betrieb. Bitte nochmals um Hilfe.
Danke für den guten Tipp. Wochentag und Uhrzeit eingestellt und es ist nur mehr ein Dreieick an erster Stelle zu sehen (ich nehme an das bedeutet Montag). Habe jetzt vom provisorischen Betrieb wieder auf Automatikbetrieb umgeschaltet. Hoffe "er" arbeitet jetzt wieder normal und auch wieder automatisch. Temperaturanzeige zeigt 61°C an. Stehe im Keller bei Kessel und warte, dass er anspringt. 🙂 Nochmals vielen Dank für die fachliche und schnelle Hilfe.
Nakla 1 bedeutet Montag usw. Heizkurve erhöhen auf zb 2,4 dann muss er anspringen. Gerne gesehen. 🙂
Hat geklappt, ist angesprungen. 🙂 Hab wieder auf meine Grundeinstellung gedreht. Das nächste Mal schaltet er sich morgen um 6 Uhr früh ein lt. gespeicherter Einstellung.
Danke vielmals für die tolle Beratung und Hilfe, sodass sich auch ein Laie wie ich auskennt. 🙂
Alles geklärt ohne den Heizungsbauer zu holen. Geld gespart. Prima
Prima 🙂
